  • 为什么使用edgeimpulse训练出来的模型运行时显示如下报错?
      固件信息如下:
      代码如下:
      net = None
      labels = None
      min_confidence = 0.5
      except Exception as e:
          (255,   0,   0),
          (  0, 255,   0),
          (255, 255,   0),
          (  0,   0, 255),
          (255,   0, 255),
          (  0, 255, 255),
          (255, 255, 255),
          # of our objects
              for d in detection_list:
                  [x, y, w, h] = d.rect()
      其中此python文件及labels.txt文件、模型文件保存在SD卡中,请问我是需要更新固件还是?
    • 好的,视频教程没有看完,不好意思,需要缩小模型大小
    • 你好,请问模型大小在哪改?
    • @weun 参考openmv教程42神经网络后半段
