  • if t==2zuo.pgm or t==2you.pgm : 她说这个是无效语法
    • import time, sensor, image
      templates = ["/2zuo.pgm","/2you.pgm","/6zuo.pgm","/6you.pgm"] #保存多个模板
      #加载模板图片
      sensor.set_vflip(True) #设置图像水平方向的翻转
      sensor.set_hmirror(True) #设置图像垂直方向的翻转
          for t in templates:
              template = image.Image(t)
              #对每个模板遍历进行模板匹配
              r = img.find_template(template, 0.60, step=4, search=SEARCH_EX)#,roi=(0, 0, 160, 160))
              if r :
                    templates = ["/2zuo.pgm","/2you.pgm"]
                 if t==6zuo.pgm or t==6you.pgm :
                    templates = ["/6zuo.pgm","/6you.pgm"]
                   while True :
                       for t in templates:
                           #对每个模板遍历进行模板匹配
                           if r:
                              img.draw_rectangle(r)
                              print(t) #打印模板名字
                              #print(r) #输出识别到的目标的坐标(x,y,w,h)这个高度中间是64,r[0]就是x的坐标
                              if r[0]<64 :
                                 print("左边")
                              if r[0]>64 :
                                 print("右边")
    • if t==2zuo.pgm or t==2you.pgm:
      改为
      if t=="2zuo.pgm" or t=="2you.pgm":
