  • 为什么我在云台追踪的代码里面加入水平反转图像的代码没有效果
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
      red_threshold  = (2, 100, 30, 127, 1, 127)
      #pan_pid = PID(p=0.07, i=0, imax=90) #脱机运行或者禁用图像传输,使用这个PID
      #tilt_pid = PID(p=0.05, i=0, imax=90) #脱机运行或者禁用图像传输,使用这个PID
      pan_pid = PID(p=0.05, i=0, imax=90)#在线调试使用这个PID
      tilt_pid = PID(p=0.035, i=0, imax=90)#在线调试使用这个PID
      sensor.set_vflip(True)
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # use QQVGA for speed.
      sensor.skip_frames(15) # Let new settings take affect.
              tilt_output=tilt_pid.get_pid(tilt_error,1)/1.2
    • 要放到reset下面。
      纯纯被gpt蒙骗了,他让我放在rst之前
