要如何定义一个图片变量?
BMP1.Image("123.bmp",copy_to_fb=True)
这样的命令会导致 NameError:name'BMP1'is not defined
那么在这之前要怎么先定义一个BMP1的图片变量?
from image import Image bmp1 = Image("123.bmp",copy_to_fb=True)
嗯,我刚刚弄错了,但是现在会报OSError:Unexpected value read!
你要确定你在sd卡里有123.bmp这个文件。
有这个文件啊,而且这个文件还是我之前用save命令保存下来的
现在的语句是
PATH = "123.bmp"
img = image.Image(PATH,copy_to_fb=True)
PATH = "123.bmp"
CAP = sensor.snapshot()
CAP.save(PATH)
img = image.Image(PATH,copy_to_fb=True)这样重新保存一下居然就可以,但是我修改了一下图片就不能读取了?
这个设定是修改过的图片MV不能读取?
修改文件,会破坏格式的
那我想弄个图片上去都很困难了,没办法解决么?
只要文件格式是bmp,按照”123.bmp”就能读出来啊,有哪里困难?
