  • 试过很多次,文件都是出现2015这种情况,SD卡格式正常,想问问那个地方出现问题了,按照视频来做的
    • 0_1688438137657_屏幕截图 2023-07-04 095604.png 0_1688438152500_屏幕截图 2023-07-04 103324.png 0_1688438165219_屏幕截图 2023-07-04 103336.png 0_1688438174069_屏幕截图 2023-07-04 103348.png
      # Snapshot Example
      import sensor, image, pyb
      RED_LED_PIN = 1
      BLUE_LED_PIN = 3
      num = 1 #设置被拍摄者序号,第一个人的图片保存到s1文件夹,第二个人的图片保存到s2文件夹,以此类推。每次更换拍摄者时,修改num值。
      n = 20 #设置每个人拍摄图片数量。
      #连续拍摄n张照片,每间隔3s拍摄一次。
      while(n):
          #红灯亮
          pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
          #红灯灭,蓝灯亮
          pyb.LED(RED_LED_PIN).off()
          pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on()
          #保存截取到的图片到SD卡
          print(n)
          sensor.snapshot().save("singtown/s%s/%s.pgm" % (num, n) ) # or "example.bmp" (or others)
          n -= 1
          pyb.LED(BLUE_LED_PIN).off()
    • 2015这种情况,是什么意思?
