  • 摄像头运行过程中出现画面卡顿,应该怎么解决?
    • 我们在调试摄像头,使之识别圆形的过程中,经常会遇到代码仍在运行,画面卡顿的现象;并且只有重新运行代码,卡顿现象才会消失。除此之外,脱机运行时,也会出现长时间无“识别成功”指令从串口传出,疑似卡顿的现象。
      请问各路大神,这种问题应该怎么改善。
    • 请提供可以复现问题的代码
    • import sensor, image
      import pyb
      sensor.skip_frames(100)
      sensor.set_vflip(True)
      sensor.set_hmirror(True)
      init_ok=True
      fan=0
      ok=0
      spin=0
      count_started=0
      circles=[]
      size_threshold=1100
      uart = pyb.UART(3, 9600)
      #找视野中最大的圆
      def find_max_circle(circles):
          max_r=0
          for c in circles:
              if 5**c.r()>5**max_r:
                  max_circle=c
                  max_r=c.r()
          return max_circle
      #判断是否开始接收
      while(not init_ok):
      	if uart.readline()=='Init_ok!':
      		init_ok=True
      	while(fan):
      		if uart.readline()=='get!':
      			break
      	fan=0
      	circles.clear()
      	all_circles=img.find_circles(threshold = 7500,
                                       x_margin = 10, y_margin = 10, r_margin = 10,
                                       r_min = 2, r_max = 120)
      	for c in all_circles:
      		if c.r()<22:
      			circles.append(c)
      	if circles:
      		if spin:
      			count_stop()
      			spin=0
      		max_circle = find_max_circle(circles)
      		x_error = max_circle.x()-img.width()/2
      		h_error = 4*(max_circle.r()**2)-size_threshold
      		img.draw_circle(max_circle.x(),max_circle.y(),max_circle.r())
      		img.draw_cross(max_circle.x(), max_circle.y())
      		if -250<h_error<250 and -25<x_error<25:
      			ok+=1
      		if ok>=2:
      			fan=1
      			ok=0
      		leftpwm=-h_output-x_output
      		rightpwm=-h_output+x_output
      		obj = {"chase":{"leftpwm" : leftpwm ,"rightpwm" : rightpwm},
      				"fan":fan,
      				"spin":spin}
      		output='$'+json.dumps(obj)+'%'
      		uart.write(output)
      		pass
    • 麻烦您了,麻烦您了!
    • 你的代码我运行不起来,count_stop()是什么?
      你应该把没用的逻辑删掉,只留重要的部分,测试一下效果。
      比如把串口处理的部分删掉。
      import pyb
      circles=[]
      #找视野中最大的圆
      max_r=0
      for c in circles:
      if 5c.r()>5max_r:
      max_circle=c
      max_r=c.r()
      return max_circle
      circles.clear()
      all_circles=img.find_circles(threshold = 750,
      	if c.r()<22:
      		circles.append(c)
      if circles:
      	pass
    • @kidswong999
      感谢您的帮助。这份精简版的代码仅保留了寻找视野中最大圆,然后画圈圈住的功能。麻烦你再运行一下。
    • 我运行下面的代码,一直都是7帧到8帧。并没有看到卡顿的情况。
      import pyb
      circles=[]
      #找视野中最大的圆
          max_r=0
          for c in circles:
                  max_circle=c
                  max_r=c.r()
          return max_circle
          circles.clear()
              if c.r()<22:
                  circles.append(c)
          if circles:
              pass
    • @kidswong999
      您好,我们现在遇到的具体情况是这样的。目前程序中只加载了PID算法和寻找视野中最大球的模块。视野内图像相对复杂时会出现死机(图像不动,编译器显示代码仍在运行)的情况。一旦视野内图像稍微复杂(例如将手伸进去)立刻死机。在简单视野长时间运行测试后,会出现一运行程序就死机的现象。
      请问这种性能严重不稳定的情况如何解决呢?
      另外,如果在你的摄像头上运行正常的话,请把你的摄像头型号告诉我好吗?我们的摄像头是open MV3。
    • @kidswong999
      这是代码:
      import pyb
      ok=0
      circles=[]
      size_threshold=500 # 保持距离的像素阈值
      #找视野中最大的圆
      max_r=0
      for c in circles:
      if 5c.r()>5max_r:
      max_circle=c
      max_r=c.r()
      return max_circle
      circles.clear()
      all_circles=img.find_circles(threshold = 2000,
      	if c.r()<22:
      		circles.append(c)
      if circles:
      	h_error = 3.14*(max_circle.r()**2)-size_threshold
      	img.draw_circle(max_circle.x(),max_circle.y(),max_circle.r(),color = (255, 0, 0))
      	img.draw_cross(max_circle.x(), max_circle.y(),color = (255, 0, 0))
      	x_output=x_pid.get_pid(x_error,1)*0.05
      	h_output=h_pid.get_pid(h_error,1)*0.2
      		ok+=1
      	if ok>=2:
      		fan=1
      		ok=0
      	print("h_error:",h_error ,"h_output:",h_output,"x_output:",x_output)
      		pass
    • @kidswong999 您好,请问我们这个问题除了改变算法之外还有解决余地吗?
    • 您好,问题已解决了,是我们的代码陷入了某个死循环。谢谢您的帮助。
