  • 使用mjpeg代码只能让录像自主停止,手动停止录制视频会是0KB,可以实现在录制时间内随时点停止都可以保存视频吗?
    • 请在这里粘贴代码# 保存视频例程
      # 注意:您将需要SD卡来运行此演示。
      # 您可以使用OpenMV Cam来录制mjpeg文件。 您可以为记录器对象提供JPEG帧
      # 或RGB565 /灰度帧。 一旦你完成了一个Mjpeg文件的录制,你可以使用VLC
      # 来播放它。 如果你在Ubuntu上,那么内置的视频播放器也可以工作。
      import sensor, image, time, mjpeg, pyb
      RED_LED_PIN = 1
      BLUE_LED_PIN = 3
      sensor.reset() # 初始化sensor
      #设置图像像素大小
      pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
      sensor.skip_frames(30) # 给用户一个时间来准备
      pyb.LED(RED_LED_PIN).off()
      pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on()
      #mjpeg.Mjpeg(filename, width=Auto, height=Auto)创建一个mjpeg对象,
      #filename为保存mjpeg动图的文件路径
      print("You're on camera!")
      for i in range(200):
          #mjpeg.add_frame(image, quality=50),向mjpeg视频中中添加图片,
          #quality为视频压缩质量。
      m.close(clock.fps())
      pyb.LED(BLUE_LED_PIN).off()
      print("Done! Reset the camera to see the saved recording.")
    • 我觉得可以在for循环中加一个if函数,当停止时直接执行if后边的语句生成视频,但是不知道停止录制转化成代码语言是什么
    • 软件中点击停止后代码就停止运行了,我感觉只能通过定义一个按键,如果按住按键就实现if语句,直接录制结束,这样实现简单一点
    • 你可以在OpenMV的IO口上加一个按键。
