get_pixel返回值的问题?
我对一张灰度图像使用get_pixel的时候,返回值为什么会出现None
请提供你的代码,以及结果。
注释部分麻烦忽略
# findlines - By: shuncs - 周一 1月 14 2019 import sensor, image, time sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) #320*240 sensor.skip_frames(time = 2000) enable_lens_corr = True thresholds = [(100, 255)] clock = time.clock() while(True): clock.tick() img = sensor.snapshot() imgtmp = img imgtmp = imgtmp.to_grayscale() #print(imgtmp.height(), imgtmp.width()) print(imgtmp.get_pixel(14,318),imgtmp.get_pixel(14,319)) #imgtmp.binary(thresholds) #pos = [] #for row in range(0, imgtmp.height()): #for col in range(0, imgtmp.width()-1): ##print(row,col) #print(row,col,imgtmp.get_pixel(row,col),imgtmp.get_pixel(row,col+1)) #if abs(imgtmp.get_pixel(row,col)-imgtmp.get_pixel(row,col+1)) > 50: #pos.append(col) #print(col, "too much") #break #pos.clear()
output:None None
318,319超出范围了。
明白了,建议在文档更新的时候提一下,get_pixle()函数中x是列,y是行
