  • 使用pca9685代替云台的绿色的板子,按上WiFi模块,可以传输图流,但是云台抽动,程序无报错
    • import sensor, image, time, network, usocket, sys
      from servo import Servos
      from machine import I2C, Pin
      i2c = I2C(sda=Pin('P5'), scl=Pin('P4'))
      servo = Servos(i2c, address=0x40, freq=50, min_us=500, max_us=2500, degrees=180)
      KEY  ='1234567890'    # Network key (must be 10 chars)
      HOST = ''           # Use first available interface
      # Reset sensor
      # Set sensor settings
      sensor.set_brightness(1)
      sensor.set_saturation(1)
      # 在AP模式下启动wlan模块。
      #您可以阻止等待客户端连接
      def start_streaming(s):
          client, addr = s.accept()
          # 将客户端套接字超时设置为2秒
          client.settimeout(2.0)
          # 从客户端读取请求
          data = client.recv(1024)
          # 应该在这里解析客户端请求
          # 发送多部分head
                      "Server: OpenMV\r\n" \
                      "Pragma: no-cache\r\n\r\n")
          # FPS clock
          # 开始流媒体图像
          #注:禁用IDE预览以增加流式FPS。
              frame = sensor.snapshot()
              cframe = frame.compressed(quality=35)
              header = "\r\n--openmv\r\n" \
              client.send(header)
              client.send(cframe)
          # 创建服务器套接字
              # Bind and listen
              s.bind([HOST, PORT])
              s.listen(5)
              # 设置服务器套接字超时
              # 注意:由于WINC FW bug,如果客户端断开连接,服务器套接字必须
              # 关闭并重新打开。在这里使用超时关闭并重新创建套接字。
              s.settimeout(3)
              start_streaming(s)
          except OSError as e:
              s.close()
              print("socket error: ", e)
              #sys.print_exception(e)
          servo.position(2, 0)
          time.sleep(1500)
          servo.position(1, 20)
          time.sleep(1500)
          servo.position(1, 80)
          time.sleep(1500)
          servo.position(2, 150)
          time.sleep(1500)
          time.sleep(1500)
          time.sleep(1500)
    • 你的程序有问题啊,前面一个死循环,后面的代码都执行不到。
    • 就是把后面的程序放到前面的死循环里,它也不动,请问为啥?我这个只是在WIFI图流的程序上改的
    • 你可以试试在start_streaming函数里面加入控制舵机的代码。
    • @kidswong999 只可以循环一次,然后舵机就再也不动了,如果连上WiFi的话,就彻底不动了
    • @kidswong999 您好,我看您淘宝店铺视屏里实现了这个功能,可以分享一下吗?
    • 哪个功能?并没有Wi-Fi图传同时云台啊?
    • @kidswong999 那这个程序怎么能让他正常运行呢?我那样试了不行
