无法把图片读入framebuffer,求教
import sensor, image, time # 仍然需要初始化 sensor sensor.reset() # 设置 sensor sensor.set_contrast(1) sensor.set_gainceiling(16) # 设置sensor的 pixel format sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) # 导入 image img = image.Image("/example.bmp", copy_to_fb=True) # 添加画线的代码 # img.draw_line(...) # Flush FB sensor.flush() # Add a small delay to allow the IDE to read the flushed image. time.sleep(100)
你的example.bmp在OpenMV插入的SD卡里?
没有插SD卡,example.bmp和main.py在一个文件夹里。
你的bmp图片格式不对。
@kidswong999 应该是什么呢??不是bmp吗?
要在软件里导出bmp,而不是直接改后缀名。
@kidswong999 我的确是从软件里导出的呀。。。
微软的画图软件里,导出24位的格式。
photoshop也可以。
@kidswong999 谢谢老哥,整好啦!!!
@kidswong999 你好,通过这两种方式处理的图片,依然无法读取,有其他办法吗?
