openmv 串口发送数据在IDE中能看到,但是在串口助手中没有数据
#官网例程
yellow_threshold = (65, 100, -10, 6, 24, 51)
sensor.skip_frames(10)
if blob.pixels() > max_size:
max_size = blob.pixels()
max_blob=find_max(blobs)
print('sum :', len(blobs))
img.draw_cross(max_blob.cx(), max_blob.cy())
output_str="[%d,%d]" % (max_blob.cx(),max_blob.cy())
print('you send:',output_str)
uart.write(output_str+'\r\n')
print('not found!')
上次弄都能看到数据,这次就啥都没有了
我直接连的USB线
看我上面发的视频教程。
跟着视频发Hello world 也不行
看视频,要用示波器,或者USB转串口模块的。
那之前可以直接用USB ,现在为啥就不可以了
用示波器也能够看到输出波形
用USB转TTL也没有
那就是你的连线错了,或者是软件不对。
按照视频教程。
