  • openmv颜色例程问题
    • # 多颜色组合识别
          for blob in img.find_blobs(thresholds, pixels_threshold=100, area_threshold=100, merge=True):
              if blob.code() == 3: # r/g code
                  img.draw_string(blob.x() + 2, blob.y() + 2, "r/g")
              if blob.code() == 5: # r/b code
                  img.draw_string(blob.x() + 2, blob.y() + 2, "r/b")
              if blob.code() == 6: # g/b code
                  img.draw_string(blob.x() + 2, blob.y() + 2, "g/b")
              if blob.code() == 7: # r/g/b code
                  img.draw_string(blob.x() + 2, blob.y() + 2, "r/g/b")
      blob.code=? 这个数字是因为红色色块是1,绿色是2,蓝色是4吗,怎么得来的。如果我只想判断是否是红色色块是不是就是 blob.code=1,绿色就是 blob.code=2
    • block.code()是组合色块。
      如果你的目标只有一个颜色,完全可以
      红色色块们 = img.find_blobs(红色)
      绿色色块们 = img.find_blobs(绿色)
      黄色色块们 = img.find_blobs(黄色)
