  • 人脸识别后,读取数据小于30000的话,亮蓝灯,最后一段是自己写的,不知道哪错了,就是不亮灯
    • @kidswong9
      if pmin<=30000:
        pyb.LED(1).off()
        pyb.LED(3).on()
        pyb.LED(1).on()
        pyb.LED(3).off()
      这样也不行
    • 你print一下pmin看一下值到底是多少。
      不到20000,不管是多少,都应该亮灯啊,我现在运行完后出来pmin=15800 num=1;后就不在执行了,还得重新连接
    • 你的程序,最后加一个死循环。
      我加上之后就运行不了了,点开运行就断开,连pmin的值也出不来了,你能不能帮我写一下啊,非常感谢
    • 我只会帮助你解决问题,不会直接提供代码。
      代码肯定要自己写。
      那为什么加上while(1):后就执行不了呢
    • 我不知道,请你提供全部的代码。
      #SUB = "s1"
      NUM_SUBJECTS = 1 #图像库中不同人数,一共6人
      NUM_SUBJECTS_IMGS = 6 #每人有20张样本图片
      # 拍摄当前人脸。
      #d0为当前人脸的lbp特征
      img = None
      pmin = 999999
      num=0
      def min(pmin, a, s):
          global num
          if a<pmin:
              pmin=a
              num=s
          return pmin
          dist = 0
              img = image.Image("singtown/s%d/%d.pgm"%(s, i))
              #d1为第s文件夹中的第i张图片的lbp特征
          print(pmin)
          print(num) # num为当前最匹配的人的编号。
          while(1):
          p = pyb.Pin("P0", pyb.Pin.OUT_PP)
          if pmin<=30000:
            p.high() # or p.value(1) to make the pin high (3.3V)
            pyb.LED(1).off()
            pyb.LED(3).on()
            p.low() # or p.value(0) to make the pin low (0V)
            pyb.LED(1).on()
            pyb.LED(3).off()
      一运行还是断开连接了,连pmin都输出不了,不加while()会输出pmin后才断开连接,但是灯没亮,也没有输出高低电平
    • 你的代码很奇怪,不能有空行,缩进必须是4个空格。
