  • 脱机运行时,代码怎么改才能在识别二维码时候只拍一次二维码,二维码内容就一直出现在LCD上,而不用一直对准二维码识别
    • import sensor, image, time, lcd, pyb
      lcd.init() # Initialize the lcd screen.
          for i in range(10):
              x = (pyb.rng() % (2*img.width())) - (img.width()//2)
              y = (pyb.rng() % (2*img.height())) - (img.height()//2)
              r = (pyb.rng() % 127) + 128
              g = (pyb.rng() % 127) + 128
              b = (pyb.rng() % 127) + 128
          img.lens_corr(1.8) # strength of 1.8 is good for the 2.8mm lens.
              print(code)
              img.draw_string(x, y, code.payload(), color = (255, 0, 0), scale = 5, mono_space = False)
          lcd.display(img)
    • 定义一个变量啊,img一直画这个变量字符串就行了,当检查到二维码就把变量重新赋值。
      要显示的字符串 = ''
          二维码们 = img.find_qrcodes()
          for 二维码 in 二维码们:
              要显示的字符串 = 二维码.payload()
          img.draw(坐标,要显示的字符串)
          lcd.display(img)
    • 请问下第一行要显示的字符串=“”怎么用代码表示
    • a = ''
    • 那是不是 a="code.payload"
      a=code.payload()
      img.draw()
      lcd.display(img)
