串口调试板
我买的是这种,该怎样用,还有那个串口助手
- 把串口调试板插入OpenMV,
- OpenMV的micro usb通过数据线插入电脑,
- 串口调试板的micro usb通过另一个数据线,也插入电脑(电脑上的另一个USB口),
- OpenMV IDE正常连接OpenMV ,
- 星瞳串口助手软件,连接串口调试板的COM口,
- OpenMV IDE运行串口的例子,会通过OpenMV 的串口发送字符串”hello world”
- 星瞳串口助手会显示,OpenMV 串口的发送的数据,也就是串口调试板接受的数据,也就是”hello world”
串口调试助手还是连接失败
串口调试扩展板的COM口,不是OpenMV 的COM口。另外不能用其他的串口软件打开串口调试扩展板的COM口。
你应该在设备管理器里看一下COM口到底是哪个,或者是串口调试扩展板的驱动没安装(不是OpenMV 的驱动),导致没有COM口。
这就是没有装驱动吧
是的,下面的链接有驱动下载地址。
来自星瞳实验室APP: OpenMV串口调试扩展板 https://singtown.com/product/49906/openmv串口调试扩展板/
完了,没数据
openmv是com5口,串口调试版是com6口
@kidswong999 这个该怎样解决
OpenMV 的IDE又没有运行程序?需要一直运行
OpenMV 的排针有没有焊接?需要焊接
调试扩展板怎么插的,有没有插反?
好了好了.谢谢谢谢.真心感谢
