  • 有是这个问题MemoryError
    • 所有关于机器学习的案例都报这个错误
      MemoryError:Out of normal MicroPython Heap Memory!Please reduce the resolution of the image you are running this algorithm on to bypass this issue!
      我买的是假的吧
    • 请提供报错的代码。
    • @yuan 所有都是,随便来个第一个
      # cifar10例程
      import sensor, image, time, os, nn
      sensor.set_contrast(3)
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)    # Set pixel format to RGB565
      sensor.set_windowing((128, 128))       # Set 128x128 window.
      sensor.skip_frames(time=1000)
      sensor.set_auto_gain(False)
      sensor.set_auto_exposure(False)
      # 加载cifar10网络。OpenMV3 M7上使用此网络可能会超出内存。
      #net = nn.load('/cifar10.network')
      # 更快,更小,更准确。建议OpenMV3 M7上使用此网络。
      net = nn.load('/cifar10_fast.network')
      labels = ['airplane', 'automobile', 'bird', 'cat', 'deer', 'dog', 'frog', 'horse', 'ship', 'truck']
          clock.tick()                    # Update the FPS clock.
          out = net.forward(img)
          max_idx = out.index(max(out))
          score = int(out[max_idx]*100)
          if (score < 70):
              score_str = "??:??%"
              score_str = "%s:%d%% "%(labels[max_idx], score)
          img.draw_string(0, 0, score_str, color=(255, 0, 0))
          print(clock.fps())             # Note: OpenMV Cam runs about half as fast when connected
                                         # to the IDE. The FPS should increase once disconnected.
      ```上次你就没解决 大佬
    • 你有运行过这个代码吗?
      请截一下这个代码报错的图。
    • 请运行这个代码报错截图,请把代码一起截上。
    • 请按照教程操作,请运行教程里面的代码。你的代码和教程的不一样。
