  • 怎么把人脸检测的方框数提取出来,并传输给单片
    • import sensor, time, image, pyb,lcd
      led = pyb.LED(3)
      uart = UART(3,19200)
      print(face_cascade)
      lcd.init() # Initialize the lcd screen.
          objects = img.find_features(face_cascade, threshold=0.75, scale_factor=1.25)
          for a in objects:
              img.draw_rectangle(a)
              time.sleep(2000)
                    uart.write("%s",a[2])
                    time.sleep(1000)请在这里粘贴代码
    • draw_rectangle(a),其中的a就是方框的矩形元组,你可以print(a)看一下。
    • @yuan 不能直接print(a)
    • @yuan import sensor, time, image, pyb,lcd
      led = pyb.LED(3)
      print(face_cascade)
      for a in objects:
      time.sleep(2000)
      time.sleep(1000)
      lcd.display(img) # Take a picture and display the image.
      这是代码,我要把检测到的人脸个数传送给单片机
    • 输出人脸个数,就是输出检测到人脸后返回的列表个数。
      num=len(objects)
    • @yuan openmv的上位机是可以打印出来有几个框,但是单片机接回来的数据是00 30 00
      下面是单片机的主函数代码
      void macUSART_INT_FUN(void)
      static uint16_t usRxCount = 0;
      if(USART_GetITStatus( macUSARTx, USART_IT_RXNE ) != RESET)
      	ucTemp = USART_ReceiveData( macUSARTx );
      	/* 遇到换行字符,认为接收到一个命令 */
      		Usart_SendStr_length( macUSARTx, ucaRxBuf, usRxCount );
      		a = ucaRxBuf[24];
      		printf("%d",a);
      		usRxCount = 0;
      	else
      		ucaRxBuf[usRxCount++] = ucTemp;
      int main(void)
      // /* USART1 配置模式为 115200 8-N-1,中断接收 */
      USARTx_Config();
      NVIC_Configuration();
      Usart_SendString( macUSARTx, "这是一个串口中断接收回显实验\n" );
      Usart_SendString( macUSARTx, "输入数据并以回车键结束\n" );
    • 因为你的openmv里的代码,发送的是ascii字符串,接受代码里显示的数字
    • @维他奶 把分辨不同人脸的结果传给单片机,单片机的接受程序要怎么写呢
    • @1xg5 不同的问题,单独发帖子提问。
