摄像头传输到电脑的图像有时候偏绿
为什么摄像头传输到电脑的图像有时候偏绿,有时候正常,这是怎么回事,因为如果摄像头传输图像变化的话,调整阈值非常烦,因为不同图像不停阈值,改过来又要重新调,请问小助手有好的解决方法吗
你的程序有问题,导致sensor没设置好,所以会偏绿
请问哪里的sensor调的不好
你好,我想请问一下,你这个IDE显示的图像偏绿的问题解决了吗,我现在也遇到了这个问题,应该怎么解决呢,在软件上面解决可以吗
sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) sensor.skip_frames(time = 2000) sensor.set_auto_gain(False) # must be turned off for color tracking sensor.set_auto_whitebal(False) # must be turned off for color tracking clock = time.clock()
这里是对的吗?
