  • 云台控制
    • 怎样控制云台一直旋转
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
      red_threshold  = (13, 49, 18, 61, 6, 47)
              max_blob = find_max(blobs)
    • 一直旋转是什么意思?怎么旋转?
    • 云台的舵机是180度的,不能连续360度旋转。
    • 控制舵机转动就是控制舵机的角度,你要一直旋转,那就让舵机从0 1 2 3....一直转到180度即可。
      for i in range(0,180):
           pan_servo.angle(1)
           tilt_servo.angle(1)
    • @kidswong999 我们想要实现在没有找到颜色识别区域时,云台可以自动旋转,直到找到静止的目标
    • @yuan 但是加进去后 没有效果
    • 。。。代码的逻辑不对呗,仔细看看
