  • 完整情况为 插入USB线 闪绿灯 闪蓝灯 连接 不亮 开始跑例子 闪绿灯 断开 闪蓝灯 求求大佬们 现在真的很急
    • import sensor
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)  # grayscale is faster (160x120 max on OpenMV-M7)
      sensor.skip_frames(time=2000)
          # `threshold` below should be set to a high enough value to filter out noise
          # rectangles detected in the image which have low edge magnitudes. Rectangles
          # have larger edge magnitudes the larger and more contrasty they are...
          for r in img.find_rects(threshold=10000):
              img.draw_rectangle(r.rect(), color=(255, 0, 0))
              for p in r.corners():
                  img.draw_circle(p[0], p[1], 5, color=(0, 255, 0))
              print(r)
          print("FPS %f" % clock.fps())
      ![0_1753865081557_f80c9b7d5d5f5a7c79c6936a36972db0.png](https://fcdn.singtown.com/3eb345af-757f-4ab1-a459-2bdef99695db.png)
    • 更新固件或者重新烧录固件后尝试吧
    • 下单了一个新的,谢谢官方您的回应我的·问题 ,我看升级固件的视频是很早之前的了,打开现在的固件升级DFU非常迷茫,不会使用,我的H7 PLUS 可以跑其他例子,但对于识别矩形的例子无法跑,怀疑是其他问题,固件通过常规升级到最新版本了已经,但仍然无法使用,可以再教教我。QQ:783885191
