在给红外热成像进行上色时报错
AttributeError: 'module' object has no attribute 'PALETTE_IRONBOW' 试过4.5.4 和目前最新的固件库都会有报错 请问是什么问题
提供一下具体的代码,和链接 。
# Lepton获取对象温度示例 # # 此示例展示了如何使用颜色跟踪获取对象的温度。 # 通过关闭AGC并设置最大和最小温度范围,您可以将Lepton变成一个很棒的传感器,用于查看特定温度的物体。 # 也就是说,FLIR Lepton是一种微物体温度测量仪,而不是热成像。 # 因此,它需要经常重新校准(称为平场校正 - FFC)。 # 另外,微物体温度测量仪装置需要板载处理支持以处理温度漂移的影响,这被称为辐射测量支持。 # FLIR Lepton快门注意事项:带有辐射测量和快门的FLIR Leptons会在加热重新校准时经常暂停视频。 # 随着传感器温度的稳定,这种情况会越来越少发生。 # 如果通过Lepton API,您可以强制重新校准。 # 但是,建议不要这样做,因为图像会随着时间的推移而降低。 # 如果您使用的是Lepton 3.5以外的LEPTON,则此脚本可能无法正常工作, # 因为其他Lepton没有辐射测量支持,或者它们不经常激活校准过程来处理温度变化(FLIR 2.5)。 import sensor, image, time, math # 颜色跟踪阈值(灰度最小值,灰度最大值) threshold_list = [(200, 255)] # 在这里设置目标临时范围 min_temp_in_celsius = 20.0 max_temp_in_celsius = 35.0 print("Resetting Lepton...") # 这些设置应用于重置 sensor.reset() sensor.ioctl(sensor.IOCTL_LEPTON_SET_MEASUREMENT_MODE, True) sensor.ioctl(sensor.IOCTL_LEPTON_SET_MEASUREMENT_RANGE, min_temp_in_celsius, max_temp_in_celsius) print("Lepton Res (%dx%d)" % (sensor.ioctl(sensor.IOCTL_LEPTON_GET_WIDTH), sensor.ioctl(sensor.IOCTL_LEPTON_GET_HEIGHT))) print("Radiometry Available: " + ("Yes" if sensor.ioctl(sensor.IOCTL_LEPTON_GET_RADIOMETRY) else "No")) sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) sensor.skip_frames(time=5000) clock = time.clock() # 只有像素数大于“pixel_threshold”且面积大于“area_threshold”的blob才会被下面的“find_blobs”返回。 # 如果更改相机分辨率,请更改“pixels_threshold”和“area_threshold”。 # “merge = True”合并图像中的所有重叠blob。 def map_g_to_temp(g): return ((g * (max_temp_in_celsius - min_temp_in_celsius)) / 255.0) + min_temp_in_celsius while(True): clock.tick() img = sensor.snapshot() blob_stats = [] blobs = img.find_blobs(threshold_list, pixels_threshold=200, area_threshold=200, merge=True) # 收集数据到元组列表中 for blob in blobs: blob_stats.append((blob.x(), blob.y(), map_g_to_temp(img.get_statistics(thresholds=threshold_list, roi=blob.rect()).mean()))) img.to_rainbow(color_palette=sensor.PALETTE_IRONBOW) # 着色 # 在彩色图像上画 for blob in blobs: img.draw_rectangle(blob.rect()) img.draw_cross(blob.cx(), blob.cy()) for blob_stat in blob_stats: img.draw_string(blob_stat[0], blob_stat[1] - 10, "%.2f C" % blob_stat[2], mono_space=False) print("FPS %f - Lepton Temp: %f C" % (clock.fps(), sensor.ioctl(sensor.IOCTL_LEPTON_GET_FPA_TEMPERATURE)))
就是官网例程给的代码 我自己没有改动
电子书的代码在更新了。
