  • 为什么使用openmv的串口发送数据时会出现打不开串口
    • # Blob Detection and uart transport
      #from pyb import UART
      from machine import UART
      yellow_threshold   = (65, 100, -10, 6, 24, 51)
      # OpenMV4 H7 Plus, OpenMV4 H7, OpenMV3 M7, OpenMV2 M4 的UART(3)是P4-TX P5-RX
      uart = UART(3, 115200)   #OpenMV RT 注释掉这一行,用下一行UART(1)
      #uart = UART(1, 115200)  #OpenMV RT 用UART(1)这行,注释掉上一行UART(3)
      # OpenMV RT 只有串口UART(1),对应P4-TX P5-RX; OpenMV4 H7 Plus, OpenMV4 H7, OpenMV3 M7 的UART(1)是P0-RX P1-TX
              if blob.pixels() > max_size:
                  max_size = blob.pixels()
              max_blob=find_max(blobs)
              print('sum :', len(blobs))
              img.draw_cross(max_blob.cx(), max_blob.cy())
              output_str="[%d,%d]" % (max_blob.cx(),max_blob.cy()) #方式1
              #output_str=json.dumps([max_blob.cx(),max_blob.cy()]) #方式2
              print('you send:',output_str)
              uart.write(output_str+'\r\n')
              print('not found!')![0_1733645828614_75244A82C9F3CEC98540A46C3D3F37BF.jpg](https://fcdn.singtown.com/4b2499a7-3f36-498f-a6aa-ec18d60831d7.jpg)
      0_1733645838497_75244A82C9F3CEC98540A46C3D3F37BF.jpg 0_1733645920723_4F3116E3651C3EACC01AB11222C17BE2.jpg
    • 你没初始化uart.init(9600, bits=8, parity=None, stop=1)
    • 星瞳串口助手需要连接的是串口调试扩展板的COM或者是TTL转USB模块的COM,不是连接OpenMV USB上的COM
