LCD显示官方例程,帧率太慢,可以看到上一帧和下一帧的断层
LCD显示例程
注意:要运行这个例子,你需要一个用于OpenMV的LCD扩展板。
LCD扩展板允许您在运行时查看您的OpenMV Cam的帧缓冲区。
此代码适用于4.5.1至最新的固件版本。
import sensor
import displaysensor.reset() # 初始化sensor
sensor.set_framesize(sensor.QQVGA2) # 128x160大小的特定液晶屏。初始化lcd屏幕。
注意:如果支持,可以使用 DAC 或 PWM 背光控制器来控制背光强度:
lcd = display.SPIDisplay(backlight=display.DACBacklight(channel=2))
lcd.backlight(25) # 25% intensity
否则,将使用默认的 GPIO(开on/关off)控制器。
lcd = display.SPIDisplay(width=132, height=160, refresh = 30,triple_buffer=True)
lcd.write(sensor.snapshot()) # 拍照并显示图像。LCD显示例程
此代码适用于4.5.1至最新的固件
refresh 最小是30,最大120,调小了上一帧和下一帧的断层出现的慢,调大了出现的快,但都能正常实时显示
你这个是官方的扩展板吗?
自己的st7735
