  • 编写滤波函数报错问题,报错如图片
    • # Untitled - By: admin - 周三 5月 22 2024
      from ucollections import deque
      from pyb import Timer
      # 假设的温度读数函数
      def read_temperature():
          return 25.5  # 这应该是一个函数,用于读取温度传感器的值
      # 温度过滤函数
      def temperature_filter(queue_size=10):
          # 创建一个固定大小的队列
          temperature_queue = deque(maxlen=queue_size)
          # 添加初始温度数据
          temperature_queue.append(read_temperature())
          # 创建一个定时器每隔一定时间更新温度数据
          def update_temperature(timer):
          # 定时器触发间隔,单位为毫秒
          update_interval = 1000  # 1秒更新一次
          # 创建定时器并设置回调函数
          timer = Timer(0, update_interval, update_temperature)
          timer.start()
              # 等待并在队列满时停止,或者可以设置一个超时时间
              while len(temperature_queue) < queue_size:
                  time.sleep(1)
              # 计算并返回过滤后的平均温度
              return sum(temperature_queue) / len(temperature_queue)
      # 使用温度过滤函数
      avg_temperature = temperature_filter()
      print("平均温度:", avg_temperature)
    • deque(maxlen=queue_size)改为deque((), queue_size)
