  • 在edge impulse上进行数字识别训练,在网站上准确率在九十多,但部署到openmv上几乎全是错误的识别
    • # Edge Impulse - OpenMV Image Classification Example
      import sensor, image, time, os, tf, uos, gc
      net = None
      labels = None
      except Exception as e:
          print(e)
          print(clock.fps(), "fps")
    • 你可以在 https://ai.singtown.com/ 上传数据,我可以在后台看一下数据。edge impulse我看不到。
    • 你好,同样的数据集我之前也在星瞳上面训练了,准确率部署到上面同样不太行,请问是要怎样上传数据你可以看见
    • @4fi5 你在群里私聊管理员,然后给他提供项目ID
    • 我也遇到同样的问题,看来是OpenMV的问题。
