颜色模板同时匹配时,模板只要多一点后,匹配到颜色之后,在匹配模板形状特征时,他就会出现卡顿,很卡很卡,求解!
问题:
我们使用了(多颜色多模板匹配示例)这个Demo,但是当它匹配到相应的模板颜色后,就开始变得卡顿,卡顿后能继续匹配模板的形状,但是他会很卡,这是什么原因呢?
(当然我们也有尝试过减少它的模板,当我们将模板减少到1-2个时,它就不会出现卡顿了。)ide版本是:openmv-ide-windows-4.0.14.exe
固件版本是:openMV-h7 R2# 多颜色多模板匹配示例 # # 这个例子显示了使用OpenMV的多色跟踪。 import sensor, image, time from image import SEARCH_EX, SEARCH_DS # 颜色跟踪阈值(L Min, L Max, A Min, A Max, B Min, B Max) # 下面的阈值跟踪一般红色/绿色的东西。你不妨调整他们... thresholds = [(30, 100, 15, 127, 15, 127), # generic_red_thresholds (30, 100, -64, -8, -32, 32), # generic_green_thresholds (0, 15, 0, 40, -80, -20)] # generic_blue_thresholds # 不要超过16个颜色阈值 sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) sensor.skip_frames(time = 2000) sensor.set_auto_gain(False) # must be turned off for color tracking sensor.set_auto_whitebal(False) # must be turned off for color tracking clock = time.clock() # 只有比“pixel_threshold”多的像素和多于“area_threshold”的区域才被 # 下面的“find_blobs”返回。 如果更改相机分辨率, # 请更改“pixels_threshold”和“area_threshold”。 “merge = True”合并图像中所有重叠的色块。 templates = ["/0.pgm", "/1.pgm", "/2.pgm", "/3.pgm", "/4.pgm", "/5.pgm", "/6.pgm", "/7.pgm", "/8.pgm", "/9.pgm", "/10.pgm", "/11.pgm", "/12.pgm", "/13.pgm", "/14.pgm", "/15.pgm", "/16.pgm", "/17.pgm", "/18.pgm", "/19.pgm", "/20.pgm", "/21.pgm", "/22.pgm", "/23.pgm", "/24.pgm", "/25.pgm", "/26.pgm", "/27.pgm", "/28.pgm", "/29.pgm", "/30.pgm", "/31.pgm", "/32.pgm"] #保存多个模板 while(True): clock.tick() img = sensor.snapshot() for blob in img.find_blobs(thresholds, pixels_threshold=200, area_threshold=200): #img.draw_rectangle(blob.rect()) #img.draw_cross(blob.cx(), blob.cy()) #print(blob.code()) img = img.to_grayscale() for t in templates: template = image.Image(t) #对每个模板遍历进行模板匹配 r = img.find_template(template, 0.70, step=4, search=SEARCH_EX) #, roi=(10, 0, 60, 60)) #find_template(template, threshold, [roi, step, search]),threshold中 #的0.7是相似度阈值,roi是进行匹配的区域(左上顶点为(10,0),长80宽60的矩形), #注意roi的大小要比模板图片大,比frambuffer小。 #把匹配到的图像标记出来 if r: img.draw_rectangle(r, color=0) print(blob.code(), t) #打印模板名字 #如果为红色, blob.code()==1; 如果为绿色, blob.code==2. #如果为数字0, t=="0.pgm"; 如果为数字1, t=="1.pgm". #print(clock.fps())
find_template 本来就比较慢,况且你用32个模板。
