  • 蒙版mask使用问题
    • mask为全黑图片中有个白色的圆,如下图:0_1697007098970_64b2e709-5aac-4b87-9d1f-70272d0f8cc2-image.png
      在clear中使用该mask,想要达到的效果应该是中间白色圆部分变黑,但实际却得到了些很奇怪的结果,如下图:0_1697007216301_ae296f58-a3d4-41b6-b14d-9ede28729e6b-image.png
      代码如下:
      # Untitled - By: User6151644 - 周三 10月 11 2023
      sensor.set_framesize(sensor.SXGA)
      x=544
      y=515
      radius1=286
      radius2=350
      mask = sensor.snapshot(copy_to_fb=False)
      mask.clear()
      mask.draw_circle((x,y,radius2),color=(255,255,255),fill=True)
          img = sensor.snapshot().clear(mask=mask)
      所用机器是openmv4h7plus
    • 因为sensor.snapshot(copy_to_fb=False)并不会新开一个fb。要用alloc_extra_fb。
      下面的代码是可以用的。
      x=544
      y=515
      radius1=286
      radius2=350
      mask = sensor.alloc_extra_fb(sensor.width(), sensor.height(), sensor.GRAYSCALE)
      mask.replace(sensor.snapshot().to_grayscale().clear())
      mask.draw_circle((x,y,radius2),color=255,fill=True)
    • @kidswong999 好的,那想问问copy_to_fb=False是什么意思?
    • @kidswong999 另外想问下有没有方法做一个白底黑色圆的蒙版的方法?
    • @m1aw蒙版mask使用问题 中说:
      没有这个参数,只是没报错。
    • @m1aw
      x=544
      y=515
      radius1=286
      radius2=350
      mask.replace(sensor.snapshot().to_grayscale().clear().invert())
      mask.draw_circle((x,y,radius2),color=0,fill=True)
