openmv连接LCD屏幕,如何提取文件夹中的照片或者视频显示在LCD屏幕上面?
import sensor, image, lcd,os # 初始化摄像头 sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) sensor.skip_frames(time=2000) # 初始化LCD lcd.init() # 图片文件的完整路径 image_file_path = "D:\图片.png" # 请将路径替换为您的图片文件路径 # 检查文件是否存在 if image_file_path in os.listdir("D:/"): # 加载并显示图片 img = image.Image(image_file_path) lcd.display(img) else: print("图片文件不存在:", image_file_path)
这是我写的代码,会产生错误OSError: [Errno 22] EINVAL?请问如何解决?
https://book.openmv.cc/MCU/filesys.html
首先你的问题路径不对,程序是在OpenMV里运行的,无法访问你电脑的D盘。第一步,运行
img.save("/example.bmp")第二部运行。
https://book.openmv.cc/example/03-Drawing/copy2fb.html然后最后添加lcd.display(img)
