请问使用edge implulse训练,如何增加测试集输出框大小的准确性?
请问用edge implulse训练后的目标检测模型,针对测试图片的输出结果框框太小了怎么办?可否通过增加训练集图片数目,来提升测试集输出框的大小?或者有什么其他办法使结果框大小更准确吗?希望得到回复,谢谢!
我不知道你说的“输出结果框框太小了”,这个结果框是什么?OpenMV只支持目标点检测,也就是无法得到目标的大小。
我建议用星瞳AI视觉模组,可以跑yolo,性能很好:https://singtown.com/product/50933/singtown-ai-vision-module-sc1/
多谢收到您的回复,另外请问“OpenMV只支持目标点检测,也就是无法得到目标的大小”那代码检测结果detection_list中为何包含x,y,w,h四个元素呢?个人认为若得不到目标大小,结果应该只含有x,y两个元素。
w,h不准,只是最中心点的宽高。你可以参考FOMO模型的原理。https://docs.edgeimpulse.com/docs/edge-impulse-studio/learning-blocks/object-detection/fomo-object-detection-for-constrained-devices
好滴,那我理解openmvplus可进行的目标检测实验均是无法得到目标大小(bounding box)的,只有星瞳AI视觉模组可以;同时,星瞳AI视觉模组不需要编写python就可以识别到物体,想和您确认一下是这样的嘛?
