  • get_regression的阈值参数放上我用阈值编辑器得到的返回值为空,放上[(100,100)]就有返回值!!?
    • # Untitled - By: xiongM - 周日 7月 23 2023
      THRESHOLD = (17, 83, -17, 8, -11, 11) # Grayscale threshold for dark things...
      GRAY = (44, 255)
      import sensor, image, time, lcd
      from pyb import LED
      sensor.set_vflip(True)
      sensor.set_hmirror(True)
      sensor.set_auto_gain(False)
      #sensor.set_windowing([80,60])
      lcd.init()
          img = sensor.snapshot().binary([THRESHOLD], invert=True)
      #如果这儿是上面的THRESHOLD ,line就为空,如果是下面的100,100就能成功拟合
          line = img.get_regression([(100,100)], robust = True)
          if(line):
              if line.theta()>90:
                  theta_err = line.theta()-180
              print(theta_err, line.magnitude(), line.rho())
    • 这是正常的,img.binary后,img就是黑白的了,就不能用彩色的阈值了。
    • 二值化后的get_regression的的阈值一项应该放二值化过后图像的灰度阈值?这样理解对么?
    • @kxr4 是的。
