  • openmv不能脱机运行代码已经保存到openmv了通过ide然后usb插电脑上供电就能跑但是用5v供电就不能跑
    • #,代码已经保存到openmv了,通过ide然后usb插电脑上供电就能跑,但是用5v供电就不能跑,usb用个电源插头插插排上也不能跑,代码已经保存了,插一个内存卡也不行
      import sensor, image, time,ustruct
      from pyb import UART,LED
      #摄像头
      sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)#转为灰度图
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA)#分辨率
      sensor.skip_frames(time = 2000)#初始给2秒的停顿让相机稳定
      sensor.set_auto_gain(False)#灰度图巡迹的时候建议关闭自动增益调节功能,可能会影响要二值图的完整性。
      sensor.set_auto_whitebal(False)#同样也不建议开启,白平衡
      sensor.set_vflip(True)# 垂直方向翻转
      uart = UART(3,115200)#通信的波特率设置,与主板需要设置成一样才能进行通信
      uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1) # init with given parameters
      def sending_data(cx):
      global uart;
      #frame=[0x2C,18,cx%0xff,int(cx/0xff),cy%0xff,int(cy/0xff),0x5B];
      #data = bytearray(frame)
      data = ustruct.pack("<bbhhhhb", #格式为俩个字符俩个短整型(2字节)
      0x2C, #帧头1
      0x12, #帧头2
      int(cx), # up sample by 4 #数据1
      0x5B)
      uart.write(data); #必须要传入一个字节数组
      #补光
      LED(1).on()
      LED(2).on()
      LED(3).on()
      #图像分区(0上1中左2中右3下面那一大块)
      roi1 = [(73,10,154,49),
      (30,93,69,72),
      (200,82,108,69),
      (0,79,320,162)]
      thresholds1 = (35,0)
      THRESHOLD = (0, 95)
      #霍夫变换小车官方例程改写
      line = img.get_regression([(255,255)],roi=roi1[3])
      if (line):
      if line.theta()>90:
      theta_err = line.theta()-180
      print(rho_err)
      sending_data(rho_err)
      if line.magnitude():
      #绘制框图
      left_flag=0
      for rec in roi1:
      img.draw_rectangle(rec, color=(255,0,0))
      #根据框内有多少白色像素判断情况
      if img.find_blobs([(255, 95)],roi=roi1[1],area_threshold=3000):
      left_flag=1
      print(left_flag)
