  • 这是从edge impulse 直接导出来的代码,但是直接运行就会像这样报错 是什么问题
    • # Edge Impulse - OpenMV Image Classification Example
      import sensor, image, time, os, tf, uos, gc
      net = None
      labels = None
      except Exception as e:
          print(e)
          print(clock.fps(), "fps")
      最后一行不是代码,是图片没传上去
    • 你的硬件是OpenMV4 Plus吗?OpenMV4不能运行edge impulse的分类。
      如果是OpenMV4,可以用FOMO的小模型:https://singtown.com/learn/50918/
      我的是H7 plus 也是这个问题,求解
    • @2ge1 什么意思勒?图片没有上传上去是什么呀这,可是明明edge impulse里边是上传了呀
    • 是需要把模型下载下来,然后烧录到板子里。看视频步骤 https://singtown.com/learn/50872/
