  • 请问如何实现人像追踪(最好可以这样实现),或者人脸追踪,想实现功能:小车追着人跑
    • 请在这里粘贴代码(这个是追小球的小车的案例之一)
      from pyb import Pin, Timer
      inverse_left=False  #change it to True to inverse left wheel  False正转
      ain1 =  Pin('P0', Pin.OUT_PP)
      ain2 =  Pin('P1', Pin.OUT_PP)
      bin1 =  Pin('P2', Pin.OUT_PP)
      bin2 =  Pin('P3', Pin.OUT_PP)
      ain1.low() #低电平有效
      ain2.low()
      bin1.low()
      bin2.low()
      pwma = Pin('P7')
      pwmb = Pin('P8')
      tim = Timer(4, freq=1000) #定时器4
      ch1.pulse_width_percent(0) #通道的脉宽百分比,该数值介于1-100间
      ch2.pulse_width_percent(0)
          if inverse_left==True: #如果反转
              left_speed=(-left_speed)
          if inverse_right==True:
              right_speed=(-right_speed)
          if left_speed < 0:
              ain1.low()
              ain2.high()
              ain1.high()
              ain2.low()
          ch1.pulse_width_percent(int(abs(left_speed))) #abs绝对值
          if right_speed < 0:
              bin1.low()
              bin2.high()
              bin1.high()
              bin2.low()
          ch2.pulse_width_percent(int(abs(right_speed)))
      请在这里粘贴代码(这个是人像检测的案例)
      TensorFlow Lite 人检测例程
      Google的“人检测模型”会检测到是否有人。
      在此示例中,我们将探测器窗口滑到图像上方,并获取激活列表。
      请注意,使用带有滑动窗口的CNN计算极为复杂,因此对于详尽搜索,不要期望CNN是实时的。
      sensor.reset() # 复位并初始化传感器。
      sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) # Set pixel format to RGB565 (or GRAYSCALE)
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # 将图像大小设置为QVGA (320x240)
      sensor.set_windowing((240, 240)) # 设置240x240窗口。
      sensor.skip_frames(time=2000) # 等待一段时间,让相机设置生效。
      加载内置的人检测神经网络模型(该网络位于OpenMV Cam的固件中)。
      net = tf.load('person_detection')
      labels = ['unsure', 'person', 'no_person']
      # net.classify()将在图像的roi上运行网络(如果没有指定roi,则在整个图像上运行)
      # 将为每个位置生成一个分类得分输出向量。
      # 在每个比例下,检测窗口都以x_overlap(0-1)和y_overlap(0-1)为指导在ROI中移动。
      # 如果将重叠设置为0.5,那么每个检测窗口将与前一个窗口重叠50%。
      # 请注意,重叠越多,计算工作量就越大。
      # 最后,对于在网络沿x/y方向滑动后的多尺度匹配,检测窗口将由scale_mul(0-1)缩小到min_scale(0-1)。
      # 下降到min_scale(0-1)。例如,如果scale_mul为0.5,则检测窗口将缩小50%。
      # 请注意,如果x_overlap和y_overlap较小,则在较小的比例下可以搜索更多区域...
      # 默认设置只是进行一次检测...更改它们以搜索图像...
      for obj in net.classify(img, min_scale=1.0, scale_mul=0.5, x_overlap=0.0, y_overlap=0.0):
          print("**********\nDetections at [x=%d,y=%d,w=%d,h=%d]" % obj.rect())
          for i in range(len(obj.output())):
              print("%s = %f" % (labels[i], obj.output()[i]))
          img.draw_string(obj.x()+3, obj.y()-1, labels[obj.output().index(max(obj.output()))], mono_space = False)
      print(clock.fps(), "fps")
      请在这里粘贴代码(这个是人脸追踪的案例)
      人脸追踪例程
      这个例子展示了使用OpenMV Cam的关键点功能来跟踪一个被Haar Cascade
      检测到的人脸。 该脚本的第一部分使用前面Haar Cascade在图像中找到一张
      脸。 之后,脚本使用关键点功能自动学习你的脸并跟踪它。 关键点可以
      用来自动追踪任何东西。
      import sensor, time, image
      Reset sensor
      sensor.set_contrast(3)
      sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) #设置相机模块的像素格式
      跳过几帧,让感光元件稳定下来,使设置生效
      加载Haar算子
      默认情况下,这将使用所有阶段,较低的阶段更快但不太准确。
      face_cascade = image.HaarCascade("frontalface", stages=25) #Haar Cascade是一系列用来确定一个对象是否存在于图像中的对比检查。进行25个阶段的检查
      print(face_cascade)
      First set of keypoints
      第一组关键点
      kpts1 = None
      Find a face!
      找一张脸!
      while (kpts1 == None):
      img.draw_string(0, 0, "Looking for a face...")
      # Find faces
      objects = img.find_features(face_cascade, threshold=0.5, scale=1.25) #这个方法搜索与Haar Cascade匹配的所有区域的图像,并返回一个关于这些特征的边界框矩形元组(x,y,w,h)的列表。若未发现任何特征,则返回一个空白列表。threshold 是浮点数(0.0-1.0),其中较小的值在提高检测速率同时增加误报率;scale 是一个必须大于1.0的浮点数。较高的比例因子运行更快,但其图像匹配相应较差。理想值介于1.35-1.5之间;第4个参数是ROI
      if objects:
      # 在每个方向上将ROI扩大31个像素
      face = (objects[0][0]-31, objects[0][1]-31,objects[0][2]+312, objects[0][3]+312)
      # 使用检测面大小作为ROI提取关键点
      kpts1 = img.find_keypoints(threshold=10, scale_factor=1.1, max_keypoints=100, roi=face)
      # 在第一个人脸周围画一个矩形
      img.draw_rectangle(objects[0])
      Draw keypoints
      print(kpts1)
      img.draw_keypoints(kpts1, size=24)
      time.sleep_ms(2000)
      FPS clock
      clock = time.clock() #开始追踪运行时间
      # 从整个帧中提取关键点
      kpts2 = img.find_keypoints(threshold=10, scale_factor=1.1, max_keypoints=100, normalized=True) #第一个参数可设置ROI
      if (kpts2):
          # 将第一组关键点与第二组关键点匹配
          c=image.match_descriptor(kpts1, kpts2, threshold=85)
          match = c[6] # C[6] contains the number of matches. C[6]包含匹配的数量。
          if (match>5):
              img.draw_rectangle(c[2:6])
              img.draw_cross(c[0], c[1], size=10)
              print(kpts2, "matched:%d dt:%d"%(match, c[7]))
      # Draw FPS
      img.draw_string(0, 0, "FPS:%.2f"%(clock.fps())) #停止追踪运行时间,并返回当前FPS(每秒帧数)。
    • 在线等!!!万分感谢!!
    • 我推荐用目标点检测FOMO来做。https://singtown.com/learn/50918/
      然后参考这个修改:https://singtown.com/learn/50041/
