OPENMV链接wifi扩展版后出来的图像,灰色图像呈现黑白两色,彩色图像发绿也看不清图
![0_1667267418030_灰色图像变异.png](正在上传 68%) 以下为彩色图像程序,如果是需要灰色图像就把sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)改成sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)。但是两者出来的图像都是不正常的。软硬件版本董事会:H7。传感器:0V5640,固件版本:4.3.1 ,软件版本2.9.2。![0_1667267410836_彩色图像变异.png](正在上传 76%) ![0_1667267499403_灰色图像变异.png](正在上传 59%)
# MJPEG Streaming AP. # # 这个例子展示了如何在AccessPoint模式下进行MJPEG流式传输。 # Android上的Chrome,Firefox和MJpegViewer App已经过测试。 # 连接到OPENMV_AP并使用此URL:http://192.168.1.1:8080查看流。 import sensor, image, time, network, usocket, sys SSID ='OPENMV_AP' # Network SSID KEY ='1234567890' # wifi密码(必须为10字符) HOST = '' # 使用第一个可用的端口 PORT = 8080 # 任意非特权端口 # 重置传感器 sensor.reset() # 设置传感器设置 sensor.set_contrast(1) sensor.set_brightness(1) sensor.set_saturation(1) sensor.set_gainceiling(16) sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 在AP模式下启动wlan模块。 wlan = network.WINC(mode=network.WINC.MODE_AP) wlan.start_ap(SSID, key=KEY, security=wlan.WEP, channel=2) #您可以阻止等待客户端连接 #print(wlan.wait_for_sta(10000)) def start_streaming(s): print ('Waiting for connections..') client, addr = s.accept() # 将客户端套接字超时设置为2秒 client.settimeout(2.0) print ('Connected to ' + addr[0] + ':' + str(addr[1])) # 从客户端读取请求 data = client.recv(1024) # 应该在这里解析客户端请求 # 发送多部分head client.send("HTTP/1.1 200 OK\r\n" \ "Server: OpenMV\r\n" \ "Content-Type: multipart/x-mixed-replace;boundary=openmv\r\n" \ "Cache-Control: no-cache\r\n" \ "Pragma: no-cache\r\n\r\n") # FPS clock clock = time.clock() # 开始流媒体图像 #注:禁用IDE预览以增加流式FPS。 while (True): clock.tick() # 跟踪snapshots()之间经过的毫秒数。 frame = sensor.snapshot() cframe = frame.compressed(quality=35) header = "\r\n--openmv\r\n" \ "Content-Type: image/jpeg\r\n"\ "Content-Length:"+str(cframe.size())+"\r\n\r\n" client.send(header) client.send(cframe) print(clock.fps()) while (True): # 创建服务器套接字 s = usocket.socket(usocket.AF_INET, usocket.SOCK_STREAM) try: # Bind and listen s.bind([HOST, PORT]) s.listen(5) # 设置服务器套接字超时 # 注意:由于WINC FW bug,如果客户端断开连接,服务器套接字必须 # 关闭并重新打开。在这里使用超时关闭并重新创建套接字。 s.settimeout(3) start_streaming(s) except OSError as e: s.close() print("socket error: ", e) #sys.print_exception(e)
这几行设置sensor的删掉。
