  • 怎么实现将一张图片上的色块信息(三种颜色,每种颜色若干),按照由上到下的顺序分别输出
    • 0_1650980072570_4742edfa-3e1f-4fa0-b33e-27dafbb3b406-KL252QGVFT)GTY()HIF56PP.png
      【这是识别对象】
      我现在的代码如下(不能一起且按顺序输出):import sensor, image, time
      import json #载入库
      thresholds = [(65, 70, -59, -47, 11, 35),
      (27,33,33,44,-75,-64),
      (34,41,49,60,1,22)] #1绿色 2蓝色 3*红色
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) #设置图像格式为 LAB 三通道图像
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA) #设置图像分辨率为 320240
      sensor.skip_frames(time = 5000) #等待 2s 感光元件稳定后执行后续任务
      sensor.set_auto_gain(False) #关闭自动增益
      sensor.set_auto_whitebal(False) #关闭白平衡
      clock = time.clock() #初始化时钟
      uart = UART(3, 9600) #初始化串口 3,波特率为 9600
      #寻找最大的目标像素块函数
      if blob.pixels() > max_size:
      max_size = blob.pixels()
      #寻找目标颜色块程序*#
      img = sensor.snapshot() #获取图像存至 img 变量
      #sensor.set_vflip(True) #开启镜头反向
      GREEN_blobs = img.find_blobs([thresholds[0]], pixels_threshold=15, area_threshold=15, merge=False)
      #识别LVSEI
      BLUE_blobs = img.find_blobs([thresholds[1]], pixels_threshold=15, area_threshold=15, merge=False)
      #识别LANSEI
      RED_blobs = img.find_blobs([thresholds[2]], pixels_threshold=15, area_threshold=15, merge=False)
      #识别HONGSEI
      print("干旱信息如下")
      if GREEN_blobs:
      max_blob=find_max(GREEN_blobs) #查找色块中最大的一个
      img.draw_rectangle(max_blob.rect()) #用矩形框框出最大的色块
      img.draw_cross(max_blob.cx(), max_blob.cy()) #十字标记最大色块中心
      print("轻微干旱")
      output_target="1"
      print( output_target)
      uart.write(output_target) #通过串口发送数据
      elif BLUE_blobs:
      max_blob=find_max(BLUE_blobs)
      print("一般干旱")
      output_target="2"
      elif RED_blobs:
      max_blob=find_max(RED_blobs)
      print("严重干旱")
      output_target="3"
      print('not found!')
      output_target="0"
    • 把所有的色块放到一起,然后通过y坐标排序就行了。
