识别二维码并往串口发送坐标信息,求解决
没反应怎么说
@na3m 提供全部代码。
这就是全部代码。。。。
@na3m 你发3楼你图片里的代码。否则我怎么检查?
@kidswong999 您好。要是去识别二维码后屏蔽无用信息(符号,小写字母之类的),只留大写字母跟数字应该在这个历程上如何修改,想给你私信来着,但好像没有这个功能。
@ty3p 新的问题单独发帖子。
@kidswong999 代码没问题,他是有时候会接收到有时候接收不到
@na3m 运行以下代码来测试是否可以稳定接受到数据。否则没办法判断是没识别到,还是没发送,还是没收到。
import time from pyb import UART uart = UART(3, 19200) i = 0 while(True): uart.write(str(i)+"\r\n") time.sleep_ms(100)
没反应
那说明你接线错误。要么是rx tx接反了,要么是gnd没共地。
@kidswong999 我买的成品
@na3m 那我估计可能是OpenMV没焊接,或者连接不好。你可以把OpenMV和串口调试扩展板都寄回去,让卖家检查。
