  • img后面这个roi参数,是0,0的时候才能正常识别,是其他的时候就识别不了,要怎么才能实现不同区域分开识别呢?
    • # Edge Impulse - OpenMV Image Classification Example
      import sensor, image, time, os, tf, lcd
      sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)    # Set pixel format to RGB565 (or GRAYSCALE)
      lcd.init()
      net = "trained.tflite"
          img.draw_rectangle([0,0,240,120])
          img.draw_rectangle([0,120,240,240])
          for obj in tf.classify(net, img ,[0,0,240,120],min_scale=1.0, scale_mul=0.8, x_overlap=0.5, y_overlap=0.5):
          for obj in tf.classify(net, img ,[0,120,240,240],min_scale=1.0, scale_mul=0.8, x_overlap=0.5, y_overlap=0.5):
          print(clock.fps(), "fps")
    • 错误原因:[0,120,240,240],超出了图像的范围。
      解决办法:
      这个参数是(x,y,w,h)
      所以左右两个的ROI是(0,0,120,240),(120,0,120,240)
      上下两个ROI是(0,0,240,120),(0,120,240,120)
      另外你应该把
      删掉,会影响图片。
    • @kidswong999 那如果要识别四个区域,这个应该怎么划分呢?不用划区域的线吗
    • 此回复已被删除!
    • 如果是上下左右4个区域。就是:
      (0,0,120,120),(120,0,120,120),
      (0,120,120,120),(120,120,120,120)
      这很难算吗?
    • @kidswong999 我的问题不是很这个哈,主要是哪个roi参数?为啥我换成这些区域就识别不了呢?
      sensor.set_windowing((128, 128))
      sensor.skip_frames(time=2000)
      lcd.init()
      uart = UART(3, 19200)
          lcd.display(img)
          for obj in tf.classify(net, img,[0,0,128,68],min_scale=1, scale_mul=0.8, x_overlap=0.5, y_overlap=0.5):
              print("1")
                  if predictions_list[0][1] > 0.99:
                    uart.write("0")
                    print(0)
                  if predictions_list[1][1] > 0.97:
                    uart.write("1")
                    print(1)
      就是for obj in tf.classify(net, img,[0,0,128,68],min_scale=1, scale_mul=0.8, x_overlap=0.5, y_overlap=0.5):中img后面那个roi参数是0,0的时候才能正常识别,换成其他的时候就不能识别
    • 实测可以运行的代码
          for obj in tf.classify(net, img, (0,0,240,120), min_scale=1.0, scale_mul=0.8, x_overlap=0.5, y_overlap=0.5):
          for obj in tf.classify(net, img, (0,120,240,120), min_scale=1.0, scale_mul=0.8, x_overlap=0.5, y_overlap=0.5):
      确实是可以分块的,但是他好像就识别不了了,请问是什么原因呢
    • @kidswong999 神经网络模型是可以分区域识别的吗?
