  • 快速帧缓冲堆栈内存不足!
    • # Edge Impulse - OpenMV Image Classification Example
      sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)    # Set pixel format to RGB565 (or GRAYSCALE)
      net = "trained.tflite"
          print(clock.fps(), "fps")
    • 神经网络只能在OpenMV4 Plus上运行的, 因为OpenMV4 的Ram不够,所以内存爆了。
    • 那OpenMV4 H7 Plus行吗?
    • @mdgp 可以。
    • @kidswong999 有SD卡还不行吗
    • @nv52 RAM不够,和SD卡没关系。
