AttributeError: 'module' object has no attribute 'load'
# LetNet数字识别例程 import sensor, image, time, os, nn sensor.reset() # 复位并初始化传感器。 sensor.set_contrast(3) sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) # Set pixel format to RGB565 (or GRAYSCALE) #设置图像色彩格式,有RGB565色彩图和GRAYSCALE灰度图两种 sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # 将图像大小设置为QVGA (320x240) sensor.set_windowing((128, 128)) # 设置128 x128窗口。 sensor.skip_frames(time=100) sensor.set_auto_gain(False) sensor.set_auto_exposure(False) # 加载lenet神经网络模型 net = nn.load('/lenet.network') labels = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'] clock = time.clock() # 创建一个时钟对象来跟踪FPS帧率。 while(True): clock.tick() # 更新FPS帧率时钟。 img = sensor.snapshot() # 拍一张照片并返回图像。 out = net.forward(img.copy().binary([(150, 255)], invert=True)) max_idx = out.index(max(out)) score = int(out[max_idx]*100) if (score < 70): score_str = "??:??%" else: score_str = "%s:%d%% "%(labels[max_idx], score) img.draw_string(0, 0, score_str) print(clock.fps()) # 注意: 当连接电脑后,OpenMV会变成一半的速度。当不连接电脑,帧率会增加。 #打印当前的帧率。
cmsis-nn被删除了,使用OpenMV4 Plus的tflite训练。
@kidswong999 没有用,还是提示这个错误
cmsis-nn被删除了,功能被废弃了。
用不了这个nn的模块了。
@kidswong999 改了之后怎么运行不了,一运行就像图片这样
# LetNet数字识别例程 import sensor, image, time, os, tf sensor.reset() # 复位并初始化传感器。 sensor.set_contrast(3) sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) # Set pixel format to RGB565 (or GRAYSCALE) #设置图像色彩格式,有RGB565色彩图和GRAYSCALE灰度图两种 sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # 将图像大小设置为QVGA (320x240) sensor.set_windowing((128, 128)) # 设置128 x128窗口。 sensor.skip_frames(time=100) sensor.set_auto_gain(False) sensor.set_auto_exposure(False) # 加载lenet神经网络模型 net = tf.load('/lenet.network') labels = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'] clock = time.clock() # 创建一个时钟对象来跟踪FPS帧率。 while(True): clock.tick() # 更新FPS帧率时钟。 img = sensor.snapshot() # 拍一张照片并返回图像。 out = net.forward(img.copy().binary([(150, 255)], invert=True)) max_idx = out.index(max(out)) score = int(out[max_idx]*100) if (score < 70): score_str = "??:??%" else: score_str = "%s:%d%% "%(labels[max_idx], score) img.draw_string(0, 0, score_str) print(clock.fps()) # 注意: 当连接电脑后,OpenMV会变成一半的速度。当不连接电脑,帧率会增加。 #打印当前的帧率。
