出现这个问题怎么解决:RuntimeError: Frame capture has timed out
运行hello world有没有问题?
使用的什么版本的固件?
@kidswong999 hello world没问题 4.1.1
@kidswong999 改了3.9.1版本又变成了RuntimeError: Capture Failed: -4
@pg1t 3.9.2
你用的什么型号的硬件?我用OpenMV4 Plus没有出现问题。
@kidswong999 就是openmv4plus啊。。。
单独运行这个代码有没有问题?
import sensor, image, time, os, tf sensor.reset() # Reset and initialize the sensor. sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # Set pixel format to RGB565 (or GRAYSCALE) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # Set frame size to QVGA (320x240) sensor.set_windowing((240, 240)) # Set 240x240 window. sensor.skip_frames(time=2000) # Let the camera adjust. clock = time.clock() while(True): clock.tick() img = sensor.snapshot()
摄像头模组使用的是标配的OV5640?
@kidswong999 我现在运行啥都是runtime error了 hello world也是。。。摄像头就是你说的那个
@kidswong999 重新插拔就好了。离谱
