openmv plus刷固件应该使用哪个文件刷
openmv plus刷固件应该使用哪个文件刷V?. ? . ?,我的是plus,是不是应该下载最新的MiniSTM32H7xx/SDK/openmv/Firmwares/V4.1.0/Internal Flash/openmv.bin,还是别的V?. ? . ?。
问题是这样的,edge impulse上模型验证accuracy已经是100%,但是相同的图片,在ei_xxxxxx_xxxxxxx运行的时候,正确率基本上是0%,之前用的2个都正常,打开U盘发现里面有个temp的文件夹,删不掉,里面是乱码的文件,估计是这个影响,所以想刷固件。
@5hpe 这个和刷固件没有关系。升级固件只需要用OpenMV IDE自动更新就行。
关于temp文件夹我不知道是什么,但是应该不会影响结果。
如果多个OpenMV结果不一样,请保证:
1,相同的固件版本号,和相同的硬件,比如sensor模块。
2,相同的模型文件。
3,相同的代码。
4,相同的环境,比如光照。
