  • 程序运行一下就不能运行了
    • import sensor, image, time,json
      from pyb import Pin
      yeloow_threshold = (33, 63, -128, 89, 62, 7)#纸杯的阈值
      orange_threshold = (10, 94, -21, 70, 127, 22)#橘子皮
      bottle_threshold = (40, 88, -22, 50, 127, -3)#水瓶
      battery_threshold = (32, 100, -5, 45, 122, 2 )#电池
      spitball_threshold = (40, 90, -5, 65, 42, -128)#纸团
      sensor.set_hmirror(True)
      sensor.set_vflip(True)
      sensor.skip_frames(10)
      sensor.set_auto_gain(False)
      #sensor.set_hmirror(True)
      uart = UART(3, 460800)#串口波特率需要和mcuisp一致 这里设为460800
                  if blob.pixels() > max_size:
                      max_blob = blob
                      max_size = blob.pixels()
              return max_blob #寻找最大色块并返回最大色块的坐标
      def use(find_max,blobs):
              return find_max(blobs)
                  img = sensor.snapshot()#采集图像
                  find_max(blobs)
                  print(use(find_max,blobs))
                  blob = max_blob
                  if  blob == img.find_blobs([yellow_thresholds]):
                      blob=find_max(blobs)
                      img.draw_rectangle(max_blob.rect())#框选最大色块
                      img.draw_cross(max_blob.cx(), max_blob.cy())#在最大色块中心画十字
                      pcx = max_blob.cx()#定义pcx为最大色块中心的横坐标
                      output_str=json.dumps(max_blob.cx()) #把pcx用json字符串的形式发送给isp
                      uart.write(output_str + '\r\n')
                      print(pcx)#打印输出pcx
                      print('not found!')
    • 试试降低分辨率到QQQVGA呢。
    • 你的代码没有死循环,直接运行结束了。
