  • 追小球的云台代码。联机时,舵机能180度跟随。而脱机时,舵机只能转半圈。
    • 占空比的限制也调过了,联机的时候一直很正常,但是一旦脱机就只能转动半边,另一边没反应。一开始以为P调小了 但是调过P也没反应 ,代码如下。
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      pan_servo.calibration(500,2500,500)
      red_threshold  =  (21, 100, -82, -28, -73, 59)
      #pan_pid = PID(p=0.07, i=0, imax=90) #脱机运行或者禁用图像传输,用这个
      pan_pid = PID(p=1.5, i=0, imax=90)#在线调试使用这个PID
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # use QQVGA for speed.
      uart = UART(3, 9600)
      K=1911
              max_blob = find_max(blobs)
      #        output_str=bytearray([max_blob.cx(),max_blob.cy()])
      #        output_str="%d" % (pan_servo.angle())
       #       uart.write(output_str+'\r\n')
      #        print("pan_error: ", pan_error)
              Lm = (max_blob.w()+max_blob.h())/2
              length = K/Lm
             #output_str="%d" % (length)
               #uart.write(output_str)
             # print(length)
              uart.writechar(int(length))
      #        print("pan_output",pan_output)
    • 电脑调试的时候,右上角,禁用framebuffer,就是和脱机一样的。看一下效果。
