  • 如何解决Memory Error:out of fast frame buffer stark memory?加了sd卡
    • Edge Impulse - OpenMV Image Classification Example
      net = "trained.tflite"
      print(clock.fps(), "fps")
    • edge impulse只有OpenMV 4 Plus才可以运行。
    • 换了plus 可以用了 但是为什么帧数很低啊0_1620297866300_7aee7c40-bd35-45ce-814b-b9bca040adf6-image.png
    • 神经网络计算量很大的。所以慢。
