  • WIFI无线图传初始化lcd.init()后为什么就不能正常工作了?
    • MJPEG Streaming AP.
      这个例子展示了如何在AccessPoint模式下进行MJPEG流式传输。
      Android上的Chrome,Firefox和MJpegViewer App已经过测试。
      连接到OPENMV_AP并使用此URL:http://192.168.1.1:8080查看流。
      import sensor, image, time, network, usocket, sys, lcd
      SSID ='OPENMV_AP' # Network SSID
      KEY ='1234567890' # wifi密码(必须为10字符)
      HOST = '' # 使用第一个可用的端口
      PORT = 8080 # 任意非特权端口
      重置传感器
      设置传感器设置
      sensor.set_brightness(1)
      sensor.set_saturation(1)
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA2)
      在AP模式下启动wlan模块。
      lcd.init()
      def LCD_S(a):
      # for temp in range(0,24):
          # lcd.display(a)
      #您可以阻止等待客户端连接
      def start_streaming(s):
      client, addr = s.accept()
      # 将客户端套接字超时设置为2秒
      client.settimeout(2.0)
      # 从客户端读取请求
      data = client.recv(1024)
      # 应该在这里解析客户端请求
      # 发送多部分head
                  "Server: OpenMV\r\n" \
                  "Pragma: no-cache\r\n\r\n")
      # FPS clock
      # lcd.init()
      # 开始流媒体图像
      #注:禁用IDE预览以增加流式FPS。
          clock.tick() # 跟踪snapshots()之间经过的毫秒数。
          frame = sensor.snapshot()
          cframe = frame.compressed(quality=35)
          header = "\r\n--openmv\r\n" \
          client.send(header)
          client.send(cframe)
          # LCD_S(frame)
          lcd.display(frame)
      # 创建服务器套接字
      # Bind and listen
      s.bind([HOST, PORT])
      s.listen(5)
          # 设置服务器套接字超时
          # 注意:由于WINC FW bug,如果客户端断开连接,服务器套接字必须
          # 关闭并重新打开。在这里使用超时关闭并重新创建套接字。
          s.settimeout(3)
          start_streaming(s)
      except OSError as e:
          s.close()
          print("socket error: ", e)
          #sys.print_exception(e)
    • Wi-Fi扩展板和LCD不能同时用,引脚冲突。
    • 已近明白了,谢谢!
