  • 为什么官网上的寻线程序 缓帧区没有出现直线?
    • 0_1617849433459_2af1dee8b63b10d8c934dd5ee7efe0883b6b5c69b2d23c714336ce0c0e2a284e.0.PNG
      THRESHOLD = (25, 90, -33, 70, -14, 11) # Grayscale threshold for dark things...
      from pyb import LED
      import car
      rho_pid = PID(p=0.4, i=0)
      theta_pid = PID(p=0.001, i=0)
      LED(1).on()
      LED(2).on()
      LED(3).on()
      sensor.set_vflip(True)
      sensor.set_hmirror(True)
          if (line):
              if line.theta()>90:
                  theta_err = line.theta()-180
              if line.magnitude()>8:
                  car.run(50+output, 50-output)
                  car.run(0,0)
              car.run(50,-50)
              pass
          #print(clock.fps())
    • @q2hn为什么官网上的寻线程序 缓帧区没有出现直线? 中说:
      from pyb import LED
      import car
      LED(1).on()
      LED(2).on()
      LED(3).on()
          if (line):
              if line.theta()>90:
                  car.run(0,0)
              car.run(50,-50)
              pass
          #print(clock.fps())
    • 把19行的代码,改为line = img.get_regression([(100,100)], robust = True)
    • 已经更新了代码。
    • @kidswong999 为什么我改过之后出现 TypeError: can't convert float to int
    • 你运行网页的代码,会出错吗?
