  • 为什么我用官方的寻迹代码,然后没有回归直线?
    • import sensor, image, time
      from pyb import LED
      import car
      rho_pid = PID(p=0.4, i=0)
      theta_pid = PID(p=0.001, i=0)
      LED(1).on()
      LED(2).on()
      LED(3).on()
      sensor.set_vflip(True)
      sensor.set_hmirror(True)
          if (line):
              if line.theta()>90:
                  theta_err = line.theta()-180
              if line.magnitude()>8:
                  car.run(50+output, 50-output)
                  car.run(0,0)
              car.run(50,-50)
              pass
          #print(clock.fps())
      请在这里粘贴代码
    • 你的代码不能运行,不是全部代码。我没法测试。
