为什么IO口没有电压了
前几天还是好好的,可以正常驱动步进电机,今天试的时候发现动不了了,然后试着拿电压表测电压,发现3.3V引脚没有电压,以为是接触不良的原因,又将所有IO口都置高电平,结果所有的IO口都测不到电压(电压表没有问题,测了电源是有电压的)
补充一下,就刚刚我把光源拓展板插上去并运行相应程序后发现一个特定的角度能让光源拓展板亮起来,就是把光源拓展板上的插针留四分之一不插进去并且按着光源拓展板向一边使劲,这样子是因为焊接不良的原因吗?可是我有一个IO口在焊接是时候没有完全焊接上,铜孔还有一点点露出来,我在把它置高电平后直接测量露出来的一点点铜和GND,它还是没有电压啊
看上去是硬件接触不好,建议联系售后维修。
