  • openmv4p使用v3.9.2固件版本,出现串口与电视问题
    • ![0_1613792713847_qvga.jpg](正在上传 100%)
      import sensor, image, time ,tv
      from pyb import Pin, Timer
      uart = UART(3, 19200)
      tv.init() # 初始化tv
      # 50kHz pin6 timer2 channel1
      #light = Timer(2, freq=18000).channel(1, Timer.PWM, pin=Pin("P6"))
      #light.pulse_width_percent(100) # adjust light 0~100
          #使用无畸变镜头
          #img.lens_corr(1.8) # strength of 1.8 is good for the 2.8mm lens.
              print(code.payload())
              if code.payload() is not None :
                  uart.write(code.payload() + "\r")
          tv.display(img)
          if uart.any() :
              a = uart.readline().decode()
              print(a)
         # print(clock.fps())
      openmv4p + mt9v034模块 使用v3.9.2固件版本,其他硬件使用 ttl转rs232模块 连接串口转wifi硬件模块出现串口无法使用的问题,即无法发送与接收。刷上固件版本v3.6.8 串口发送和接收可正常使用,是什么原因?
      使用v3.9.2固件,openmv4p + mt9v034模块,用有线图传显示器显示qqvga与qvga都有缺陷,调节显示器比也是一样 ![0_1613792696710_qqvga.jpg](正在上传 89%)
    • 0_1613793202148_bf0f497fd01357bf72f13d33197e595.jpg 0_1613793219746_e0f0afa8de91514a159de9744bd82e8.jpg
    • 这个是两个单独的问题。串口的问题,单独发一个帖子,单独使用串口功能测试。
    • https://github.com/openmv/openmv/releases/tag/v3.9.3
      3.9.3修复了TV扩展版的灰度问题。
    • @kidswong999 好的 谢谢您
    • @kidswong999 已解决 谢谢您
