  • 在做物体分类时显示内存不够,但我是按照b站教程来做的呀,为什么视频中四百张图片都可以我200张就不够内存了
    • MemoryError: Out of fast Frame Buffer Stack Memory! Please reduce the resolution of the image you are running this algorithm on to bypass this issue!
      MemoryError:快帧缓冲堆栈内存不足!请降低正在运行此算法的图像的分辨率以绕过此问题!
      怎么解决???
    • 显示的是这样子的
    • 代码如下
      Edge Impulse - OpenMV Image Classification Example
      net = "trained.tflite"
      print(clock.fps(), "fps")
    • 只能使用OpenMV4 Plus,OpenMV4不行。
